Afstelling ontsteking MGB
Ik ben in de laatste fase van de restauratie van mijn MGB lepel uit 1965.
Inmiddels zover dat de auto gestart kan worden, maar ik loop tegen een probleem aan.
Ik heb een 123 ontsteking en volgens alle info moet bij de installatie de 1e cilinder op het BDP staan.
Dan moet de rotor naar de 1e cilinder wijzen, maar bij gaat dat verkeerd. De rotor wijst naar beneden.....
Wie weet wat hier mis kan zijn?
Groet John
Re: Afstelling ontsteking MGB
Als cil. 1 in BDP staat geld dat ook voor cil. 4. Voor de juiste plaatsing van de ontsteking moet cil. 1 in de compressieslag staan. Dus uit /inlaatklep gesloten.
Een andere mogelijkheid is dat de aandrijving van de ontsteking[part nr.1264490] verkeerd is gemonteerd.
Je kunt de correcte montage van de aandrijving vinden in b.v. het Haynes werkplaats handboek.
