shock absorbers (links en rechts) bij een MGBGT.
Geplaatst: 31 mei 2023, 15:44
door Martijn Levert (920181)
Welk type olie moet er in deze shock absorbers.
Een andere vraag gaat over de "valve shock absorber" (Moss: AHH7218 (rear) en AHH7217 (front): waar dienen deze voor?
Want in tegenstelling tot de shock absorber zelf,waar sprake is van één links en één rechts, wordt er hierbij gesproken over één voor en één achter.
Is de valve een onderdeel van de shock absorber zelf?
Re: shock absorbers (links en rechts) bij een MGBGT.
Geplaatst: 31 mei 2023, 18:34
door Andrys Posthuma (020015)
Wat gegoogle op [shock absorber oil MGB] levert de meeste antwoorden in de richting van SAE 20, minerale olie. Die valve zal kleinere gaatjes hebben dan het origineel, zodat hij 25% stijver wordt (zo lees ik op de website)
Helpt dit?
Geplaatst: 31 mei 2023, 19:17
Welke olie?
Deze dus !
Geintje!
Maar Andrys heeft gelijk ook Haynes geeft SAE 20 als alternatief
In Nederland te koop bij de "olievoordeelshop"
Eurol Fork Oil SAE2o, 1 ltr voor ca 11 Euo
hun partnr E107020-1
Geplaatst: 01 jun 2023, 09:29
Andrys en Bert, bedankt zover.
Ik ga er achteraan.
Geplaatst: 01 jun 2023, 12:03
SAE 20 monograde werkt prima en is ook de juiste olie in de dempers van de HS/HIF carbs. Tenzij er veel slijtage is, dan is SAE30 monograde in de carbs iets beter
Volgens mij kan je voor SAE20 monograde ook ATF nemen, zoals velen in de carbs al doen. ATF is vele malen goedkoper en makkelijker aan te komen!
Die valve shock asborbers heb ik noch qua tekst noch onder die AHH serie onderdeelnummers in mijn MOSS E catalogus kunnen terugvinden....
NB Gezien GT moet het hier om een Salisbury axle gaan
Geplaatst: 03 jun 2023, 00:12
Op de Moss website staan ze wel gewoon.
Het zijn kleppen die zoals Andrys al aangaf de schokbrekers 25 procent stugger maken., inclusief het advies om dat altijd per paar te doen, dus voor zowel links als rechts
