Re: slotplaatje bij de MG A (ook van toepassing voor een MG-B )
Dag Rene,
De moeren aan de achterzijde van de deurpost zitten in vast gelaste schuifrail. Dit om de sluitplaat te kunnen verstellen. Tip; Markeer daarom de huidige positie met enkele stukjes "schilders-tape". Dit vergemakkelijkt het terug vinden van de positie en/of om eventueel deze iets verstellen. Dit om het goed sluiten van de deur mogelijk te maken. Overigens als de deur wat uitgezakt is dan kun je de sluitplaat verstellen maar beter is ook even te kijken of de oorzaak van het niet goed sluiten ligt aan versleten scharnierpennen. Test: Pak de deur aan de slotzijde en beweeg deze met een stevige maar voorzichtige kracht omhoog en omlaag. Kun je de deur bewegen in de scharnieren t.o.v. de deurpost dan zijn vrijwel zeker deze scharnier-pennen versleten. Succes Jan W.
Dag Rene,
Als het slot niet goed recht voor de slotpen van de sluitplaat komt dan is er waarschijnlijk iets anders aan de hand. Zoals al in mijn vorige reactie is beschreven is mogelijk de deur wat verzakt. De verschuifmogelijkheid van de slotvanger is normaal gesproken ruim voldoende voor een goed passende "Ontvangst" van het deurslot. Op je vraag of er nog andere mogelijkheden zijn voor een goede passing is moeilijk te beantwoorden. Kijk eens goed of het plaatwerk van deur goed aansluit en overeenkomt met de omgeving van de deur, het aansluitende deel van de carrosserie? Hier moet de oplossing worden gezocht. Heel misschien is het slot op de deur niet geheel juist gemonteerd. gr JW
