Onderhoud MGA 1500
Goedendag,
Omdat ik nog niet goed bekend ben met de MGA (wel met de Triumph).
De nippels op de steering gearbox en pion shaft moeten worden gevuld worden (om de 16000 KM) met motor olie ?? Vlgs de engelse handleiding en geen grease .. is dat een foutje in t boek?.. Hoe krijg je dat in de nippels geperst ?
Hoe kan je snel controleren of de remschoenen nog voldoende zijn ?
met vriendelijke groeten
René
Re: Onderhoud MGA 1500
Net als in de B heeft het stuurhuis oliesmering, waarvoor nippels aanwezig zijn. Op de B heeft de fabriek later die nippel maar verwijderd, omdat onwetende monteurs ten onrechte daar de vetspuit op zetten. Motorolie is het op de B niet, maar achteras olie 80W90, de A zal dat ook wel hebben... Remvoeringen checken vergt toch echt het afnemen van de trommels, je kan hoogstens uit de mate van bijstellen van de handrem en excenters indirect de mate van slijtage afleiden, maar zoiets is veel te onnauwkeurig om remschoenvernieuwing op te besluiten. Als alternatief zou je -ook maar schattenderwijs- een forse kilometrage kunnen aanhouden. Zoiets van 50.000km max ofwel elke vijfde 10.000km beurt
PS Omdat de voorste schijfremmen op de B het meeste werk doen, is op die wagens de remslijtage achter sowieso veel minder
Indien je ervaring hebt met Triumph is het handig om te weten dat de remmen van de MGA identiek zijn aan die van de Triumph TR2 en TR3
Een MGA 1500 heeft van huis uit trommelremmen rondom, maar voor zijn er natuurlijk vaak schijven opgezet.
Wellicht is de jouwe nog origineel
Wellicht kun je proberen om een eerste indruk van de dikte van de remvoeringen te krijgen door met een lampje schuin door het gat van het afstelmechanisme te kijken.
Beste René,
Demonteer elk voorjaar even de remtrommels. Voeringen zullen eerder hard worden door veroudering en verglazing dan door sl8jtage.
Belangrijker is de controle van de remhydrauliek. Met name door stilstand (winter) ontstaat lekkage door vocht in de remcilinders.
Groet, Henny
