Rubber oliepeilstok
Geplaatst: 14 mei 2022, 21:35
door Geertjan Koers (080086)
Ik ben in het bezit van een lepeldeur MGB uit begin 1963. Ik heb net ontdekt dat er er een rubber op de oliepeilstok moet zitten. Tot nu toe stak de peilstok altijd tot op de bodem van de karter. Maar ik heb nu begrepen dat er dat te veel olie in de motor komt omdat de peilstok te diep zit. Ik heb het rubber voor de peilstok aangeschaft. Wie kan mij vertellen op welke hoogte het rubber van de peilstok moet zitten zodat ik het peil van de olie juist kan aflezen.?
Geertjan
Re: Rubber oliepeilstok
Geplaatst: 14 mei 2022, 23:05
door Bert Palte (900139)
https://mgaguru.com/mgtech/engine/ds100.htm
Ook geldend voor de oudste MGB-motoren.
Geplaatst: 15 mei 2022, 08:22
GeertJan,
De info hierboven is voor de MGA
Voor de lepeldeur is het correct dat de peilstok op de bodem van de Carter rust. Het rubber is glijdend.
http://www.mgb-stuff.org.uk/sumpplug.htm
Henny Beumer
Geplaatst: 15 mei 2022, 19:43
Hartelijk dank voor de snelle reacties en info.
Geertjan
