Dashpot oil
Geplaatst: 15 nov 2021, 17:57
door Chris de Vos (060065)
kan er iemand mij zeggen welke olie ik in de dempers van de SU hif carburateurs kan doen?
Ik hoor atf olie ook wel 20w50 in mijn documentatie kom ik er niet uit.
Groet Chris
Re: Dashpot oil
Geplaatst: 15 nov 2021, 21:48
door Arnold van Loon (210078)
Zie foto. SAE 20.
Re: Dashpot oil
Geplaatst: 17 nov 2021, 17:19
door Gerrit Bruntink (140151)
Halo Chris,
Ik rij al jaren met 20W50 in de dashpots. Werkt prima.
Mvrgr Gerrit
Re: Dashpot oil
Geplaatst: 17 nov 2021, 19:34
Het oorsponkelijke advies is om speciale, dure SU dashpot oil te gerbruiken en dat is een monograde SAE20 en en daar kan de veel goedkopere ATF met dezelfde viscositeit ook voor gebruikt worden. Vele jaren later heeft BL de zaak wiilen versimpelen om tot minder oliesoorten op de wagen te komen en dus de multigrade motorolie 20W50 voor te schrijven. Dan hou je alleen nog de schokberekes als aparte oliegebruikers over.
Weet dat Peter Burguess, de ervaren motor tuner voor o.a. de B die 20W50 alleen aanbeveelt voor opgevoerde blokken, normaliter volstaat SAE 20 of bij wat versleten carbs monograde SAE30. Ik heb die laatste variant waar je aankomt wanneer je naar olie voor de voorschobrekers op motoren zoekt gestest. Ik vond die zelf op de British Cars en Lifestyle al weer jaren terug. Deed het bij optrekken nog iets beter dan mijn ATF/SAE20, maar dat ging wel ten koste van de zuinigheid. Ht meest extreme advies komt overigens van John Twist: als enige beveelt hij achteras hypoid olie aan met maar liefts de viscositeit 80W90. Ook eens geprobeerd en snel verwijderd. Nòg onzuiniger dan met die 20W50 die ik ook nog even geprobeerd heb. Mocht je mij niet geloven gewoon alle soorten kopen en maar proberen, olie wisselen kost een kwartiertje max per keer....
Re: Dashpot oil
Geplaatst: 19 nov 2021, 15:40
Mooie info Don en Gerrit. Dank. Weer wat geleerd.
