Hallo,
Welke benzine moet ik in een MG B van bouwjaar 1978 US uitvoering stoken en welke motorolie moet ik gebruiken, ik heb een vat 15W 40 olie staan.
Vrl gr.
Lex Janssen, Venlo
Re: Technische vraag inzake benzine MG B
#2Beste Lex,
Benzine: "98", liefst die van de BP, anders die van Esso of Shell V Power, niet alleen voor octane, meest belangrijk geen ethanol toegevoegd.
Olie: minerale 20W50
m vr gr
m vr gr
#3Hallo Lex,
Wat Rob aangeeft is correct, de voorgeschreven olie is 20W50
Maar als je motor niet sleets is doet hij het op 15W40 ook prima, je verliest wat eerder oliedruk, dus bij een motor met slijtage wordt het wat moeilijker
15W40 is ook een minerale olie.
#4Hallo Bert,
Ik heb een drum met inhoud 60 liter MPM motorolie 15W40.
Ik denk dat motorolie 15W 40 in combinatie met een oliedruk verhogende toevoeging c.q dope ook zal werken.
Redenen om aldus te denken zijn de moeilijk verkrijgbaarheid en de eventuele opslag.
Vrl. gr.
LEX
Vrl. gr.
LEX
#5Klopt, ik kan je maximum of "prima compressie" van Toralin aanbevelen: verdikt de olie en verhoogt inderdaad de compressie gelijkmatig over de cylinders heen. Prijs per oliewisseling valt best mee200102 schreef: ↑15 apr 2021, 10:39Hallo Bert,
Vrl. gr.
LEX
Zie https://toralin.nl/prima-compressie.html Ik heb ook andere Toralin middelen voor olieverbruik en lekkage geprobeerd (die niet hielpen overigens), maar ze claimen deze werking ook voor dit produkt
Ga je je 60 liter 15W40 opmaken zal je wel erg veel flesjes prima compressie moeten bijkopen: grofweg één flesje per 4,5 liter motorolie als je het oliefilter correct vervangt, maar de oilekoeler niet leegt
PS 's Winters kan je overigens ook 15W40 zonder bijvoeging gebruiken, zie ook Haynes. Verder heb ik op vakantie dit wel eens gekocht omdat je onderweg in Frankrijk 20W50 niet meer onder de 5 liter vindt en bijvullen veel minder olie vergt. 15W40 voor oude Renaults is dan de enige minerale versie die je in kleinere hoeveelheden in een "Centre de Bricolage" of een autospeciaalzaak als "Nordauto" kan aantreffen. Ik heb daar zelfs nog een ongebruikte plastic 2 liter bidon van staan on
#6Inmiddels klopt de titel niet meer helemaal bij de discussie maar wat vinden de kenners van deze olie van Kroon?
https://www.kroon-oil.com/nl/catalogus/ ... 20w-50/15/
Een 20W50 API/SF en CCMC G2. met exact dezelfde specificaties als de classic versie 20W50 maar flink goedkoper (34 euro voor 5 L). Ook goedkoper dan de bekende Castrol
Als je streeft naar perfectie heb je altijd wat te doen tussen 2 ritjes.
1974/7 MGB roadster USA
#7Ik zie bij deze Kroonolie geen vermelding van het ZDDP-gehalte, bv > 800ppm en max 1200ppm. Misschien moet er nog wat TSL bij voor extra bescherming? Zo gemengd heb ik deze olie één keer in de B gebruikt...
Leek me toen verder wel OK, nu op de website dus 4€ goedkoper per 5 liter dan het Castrol Classic blik op onze Houtendag (zodra die terug is natuurlijk). TSL staat ook altijd in Houten te koop.
Of je per definitie er 4 tegelijk van moet bestellen is nog wel een punt. Ooit bij Brezan was dat niet nodig, maar die vroeg er dan ook méér voor en Halfords had hem toen alleen in 1 liter blikken
Let op: Winparts verkoopt deze 5 liter can nòg weer €2 goedkoper en vraagt héél weinig voor het beroemde MANN Oliefilter W 916/1 . Winparts is tegenwoordig mijn leverancier voor dit perfecte filter
https://www.winparts.nl/filters-vloeist ... 09244.html en
https://www.winparts.nl/filters--amp--v ... +w+916%2F1
PS Weet dat oliediscussies zich eindeloos kunnen voortslepen, MG Experience staat daar vol mee; men noemt het daar "snake oil debates"
Volgens sommigen is iets lagere kwaliteit olie die iedere 5000 km (of minstens éénmaal per jaar) vervangen wordt overigens beter voor je motorblok dan dure oile elke 10.000 km
