Re: Aansluiting bobine aan plus en min MG.B 1964
De bobine van de MGA en de vroege MGB met de plus aan massa is aan de aansluitingen  gemerkt CB (contact breaker) en SW (switch).
De bobine van de latere MGB met de min aan massa is gemerkt + en --.
Deze bobines verschillen inwendig van constructie. Het verschil zit in de verbinding van de hoogspannings wikkeling aan de laagspannings wikkeling. Bij vervanging is het dus beter de originele bobine te kopen.
Kan je dan geen + /-- gemerkte bobine gebruiken in een auto met de plus aan massa? Jawel, dat kan wel, maar met een gering nadeel; in het éne geval zal de vonk richting omgekeerd zijn, wat voor de bougie nadelig is en bij omkeren van de aansluitingen zal de laagspannings wikkeling in serie met de hoogspannings wikkeling deze tegenwerken. Dit laatste effect is zo gering, dat deze aansluiting de voorkeur heeft.
Wil je dus een + /-- gemerkte bobine aansluiten op jouw auto, verbind dan de witte draad vanaf de  kontaktschakelaar (SW) aan de bobine -- en de wit-zwarte draad naar de onderbreker (CB) aan de  bobine +.
Belangrijk is, dat de ohmse weerstand van de primaire wikkeling van de te gebruiken bobine 3 ohm bedraagt.
Voor meer uitgebreide informatie: http://mgaguru.com/mgtech/ignition/ig104.htm.
Groet, Steef.
