Re: Versleten bronzen sliding spine mainshaft bush in de wisselbak MGA
Dat wordt zoeken denk ik. Een mogelijkheid is de bus opmeten en en een nieuwe laten draaien. Een alternatief is een versnellingsbak met uitgaande as met flens
zoeken. Zo iets heb ik nog wel liggen. Moet je ook een andere cardanas zien te vinden. Je kan ook contact op nemen met de technische adviseurs van de MGA
Staan in MG nieuws. Valt net een beetje buiten mijn belevingswereld.
Het probleem is opgelost. Ik heb een early 1500 transmission in mijn A. Die heeft een 10 spline 1 inch uitgaande as. Mijn cardanas hoort bij een mid 1500 transmission en die verwacht een 1 1/16 inch uitgaande as van de transmission. Het past wel op elkaar maar door het verschil in diameters tussen de twee assen ontstaat er toch te veel speling tussen deze twee assen. Nieuwe cardanas er onder gezet die past bij een early 1500 transmission en alle speling is weg.
