emissie attibuten mgb-GT USA afbouwen
Geplaatst: 04 dec 2020, 11:56
door Ruud Abrahams (980481)
is er ergens een artikel wat er allemaal afgebouwd kan worden?
Re: emissie attibuten mgb-GT USA afbouwen
Geplaatst: 04 dec 2020, 17:01
Op MG Experience is zoiets wel te vinden, maar je hebt wat zoekwerk voor nodig (en een -gratis- aanmelding voor dat forum natuurlijk).
Er zitten heel veel Amerikaanse MG-bezitters op, dus reacties genoeg ook al zitten er minder GT's bij dan bij ons in Europa. Ik heb al zo wat termen in het Engels/Amerinaans genoemd
Omdat het bouw/modeljaar niet genoemd wordt is dit de grove schattng op wat weg kan: airpump, gulpvalve en carbon canister en de inblaaskoppelingen op het blok (openingen op blok en spruitstuk dicht te maken)
Wat dan anders moet is de carterventilatie met een gesloten klepdeksel en vented filler cap en voor de carb overflow directe, weg de uitlaat gerouteerde metalen pijpjes. Last but not least kan de overflowtank voor de benzinetank eruit en de koppeling afgesloten, gekoppeld met het gebruik van een ook al vented benzinevuldop (soms moet je daar de dikke pijp naar de tank ook voor vervangen als je er één met slot zoekt)
Succes....
PS De minimum actie is alleen het verwijderen van airpump, gulp valve en de inblaaslijn op het blok. Dan blijft die carbon canister and het overloop- en afzuigsysteem voor de benzine gewoon werken als voorheen
Mijjn eigen B had deels al die opzet door het loskoppelen van de airpump toen ik hem in 1978 2e hands kocht, je ziet zo'n deelaanpak wel vaker op oudere wagens...
Geplaatst: 04 dec 2020, 22:54
door Webmaster MGCCH (1015)
Deze info is ook gewoon op deze site te vinden bij de Technische artikelen, heb je MG Experience niet voor nodig. Zoek op "ombouw" of "usa" daar vind je alle info.
Gr. Wim
