Knipperlicht relais MGC
Geplaatst: 03 jul 2020, 21:28
door Frans Kooiman (100154)
Ik ben in verband met een storin g in mijn richtingaanwijzer systeem op zoek naar het knipperlicht relais. Heb werkelijk geen idee waar dat is gemonteerd. Iemand enig idee???
Re: Knipperlicht relais MGC
Geplaatst: 04 jul 2020, 09:39
Beste Frans,
Al jaren niet meer aan een C gewerkt, wel aan B's. Kijk eens onder het dashboard aan de passagierszijde en of meer naar het midden van het dashboard richting/achter eventuele middenconsole.
Geplaatst: 04 jul 2020, 20:16
door Henk Opentij (040213)
Beste Frans,
Bij de B zit het relais direct achter het handschoenkastje. Het lijkt mij dat er een redelijke kans is dat het bij de C ook zo is. In ieder geval is het vrij simpel om het handschoenkastje er even uit te halen, dan moet je het zo zien zitten.
Geplaatst: 06 jul 2020, 10:31
door Paul Mol (990467)
Beste Hans, onder het dashboard aan de passagierszijde.
Geplaatst: 08 jul 2020, 21:51
Beste collega leden,
Dank voor jullie reactie. Heb het relais gevonden, inderdaad tegen het chassis onder het dashboard kastje. Vervangen en... hij doet het weer.
Nogmaals dank voor de aanwijzingen
