Richtingaanwijzer
Van mijn MGC werkt de richtingaanwijzer niet naar behoren: De knipperautomaat doet het niet met als gevolg dat als ik links of rechts als richting aan geef de lampjes permanent branden ipv knipperen. Voor dat dit euvel optrad knipperden ze in een zeer hoog tempo. Is dit euvel te repareren of is er slechts een remedie: Vervangen van de indicator?
Re: Richtingaanwijzer
Classic car LED's in de UK verkoopt prima LED compatiblele flasher units, dan wordt het ritme van knipperen electronisch bepaald en niet door de belasting van de diverse lampen. Ze maken ook een licht klikkend geluid, dus je merkt er verder niets van. Of je nog eens lampen voor de aanwijzers door LED's gaat vervangen hou je daarmee open. Zit er overigens in de C ook nog een hazard systeem heeft die net zo'n flasher ingebouwd. Vermoedelijk was hazard systeem in de jaren van de C overigens nog niet verplicht.... https://www.classiccarleds.co.uk/collec ... electronic (koop de vierkante versie, niet de ronde, beiden zijn driedraads)
