OLIE LEKKAGE FILTERHUIS
Geplaatst: 29 mei 2020, 13:11
Ben in het bezit van een B met een zg.bekerfilterhuis . na de laatste olie verversing en dus ook het olie filter(patroon) te hebben vervangen is de afdichting niet meer lekvrij te krijgen.
Uiteraard zijn ook de beide olie afdichtings ringen die ook nieuw bij het filterpatroon worden meegeleverd vervangen.Echter de onderste afdichting van de beker naar het tussenblok voor de olie koeler blijft lekken.
Wie heeft hier ervaring mee en kan mij hier over van advies dienen.bvd.
Joop Boots
Joop Boots
