remvloeistof vervangen
Geplaatst: 23 sep 2019, 10:40
door Dick Schneider (030286)
Dag mensen,
Ik wil de remvloeistof vervangen in mijn 1971 B.
Welk type Dot 3 of Dot 4 is aanbevolen
En hoeveel milliliter moet ik er bij hebben om niet te kort te komen tijden het ontluchten?.
Re: remvloeistof vervangen/via ontluchten DOT4 door laten stromen
Geplaatst: 23 sep 2019, 10:54
Gewoon een literfles*) DOT4 kopen, dat is de huidige standaard, ook al zit er nog een restje DOT3 in de wagen dan geeft dat geen problemen. Volg bij het vernieuwen van de vloeistof de bekende volgorde van ontluchten, beginnende aan de verst van de hoofdremcylinder liggende rechtsachter remcylinder. Vervolgens linksachter, rechtsvoor en als laatste linksvoor ontluchten en letten op de kleur van de vloeistof.
Sterk verkleurde vloeistof is te oud.
Je kan het proces iets versnellen door eerst het reservoir van de hoofdremcylinder bijna leeg te zuigen en bij te vullen met nieuwe DOT4; vervolgens bij elke ontluchtings actie tijdig bijvullen zodat er geen lucht in het systeem komt. Hopelijk zijn bij deze 1971 wagen in de loop van de tijd de achterste remcylinders niet verroest zijn geraakt, zoiets gebeurt regelmatig en vastzittende achterremcylinders zijn een APK afkeurpunt
Er zijn simpele testers te koop waarmee je het percentage water in de remvloeistof kan meten en meteen weet of vernieuwing weer nodig is.
Het alternatief is om het jaar altijd de remvloeistof vernieuwen, maar normaliter is die veilige periode korter dan nodig.
*) PS Je hebt kleinere flessen, maar als je ze goed afsluit tegen het aantrekken van vocht zijn grotere flessen verhoudingsgewijs goedkoper
Geplaatst: 23 sep 2019, 23:04
In het menu op de homepage zie je in de menukoppen ook de kop MG's
Klik deze aan en je ziet de regel "technische artikelen".
Klik deze open en zoek de nrs 207, 208 en 209 dan ben je bij
Ik pomp altijd een overmaat remvloeistof door het systeem bij wisselen (een hele liter)
Dan weet ik zeker dat er overal verse vloeistof zit.
Volg altijd de tip van Don en maak je voorraadvaatje nagenoeg leeg en vul het met verse vloeistof voor je begint.
Hoef je die oude niet meer door het hele systeem te pompen
succes
Geplaatst: 24 sep 2019, 10:21
Zoals gebruikelijk komt de beschrijving van die Voltcraft remvloeistoftester die ik noemde, als PDF niet door deze site heen (1.8Mb)
Deze link naar Conrad bevat downloads voor dit soort beschrijvingen:
https://produktinfo.conrad.com/index.ph ... stoftester. Googlen naar Voltcraft BTF-1 levert ook resultaat
https://www.conrad.nl/p/voltcraft-remvl ... -1-1409524
Meten is weten en het bedrag is alleszins redelijk te noemen
Geplaatst: 25 sep 2019, 15:45
Bedankt allemaal voor de feedback en adviezen.
Geplaatst: 27 okt 2019, 18:03
door Sander Smakman (160146)
Linksachter cilinder ligt net wat verder, splitsing in remleiding zit namelijk meer rechtsachter. Dus LA beginnen met doorspoelen....wel bij de les blijven Don
