Wegvallen oliedruk
Geplaatst: 03 mar 2017, 16:31
door John Van Houten (130008)
Beste allen,
Vandaag een eerste proefrondje gereden na een uitgebreide restauratie. In eerste instantie had ik een prima oliedruk (50/70) maar na een paar km viel deze geheel terug naar 0. Ik heb er nog 1 km mee gereden terug naar de garage. Ik heb een nieuwe meter gemonteerd, dus daar kan het niet aan liggen.
Wie weet raad.
John
Re: Wegvallen oliedruk
Geplaatst: 03 mar 2017, 17:16
Zo te zien heb je een oliekoeler, wellicht was die nog niet geheel gevuld met olie en na die kilometer rijden wel ?
Geplaatst: 03 mar 2017, 23:25
Beste John
Zeg nooit ,ik heb dat of dat nieuw gemonteerd, dus dat kan het niet zijn.
De wijzer kan om maar iets te noemen vast zitten tegen het glas.
Controleer of er zo dicht mogelijk bij de motor olie uit de oliedruk adaptor komt als je de flexibele slang loskoppelt bij
draaiende motor. Zo ja, dan is het de meter, Zo niet, dan is er geen olie druk.
Dan controleren met met verwijderd kleppendeksel of er olie bij de tuimelaar as komt.
De juiste manier is om bij een eerste start van de motor na revisie?? met verwijderde bougies eerst oliedruk op te bouwen
door de motor met behulp van de startmotor rond te laten gaan.
Simpele vraag, zit er voldoende olie in de motor?
Geplaatst: 04 mar 2017, 17:41
Beste Hans en Rob,
Dank voor jullie reactie. Ik had de motor gevuld met de voorgeschreven hoeveelheid olie en inderdaad na een kort ritje was waarschijnlijk ook de oliekoeler gevuld. Ik heb het oliepijl weer op niveau gebracht en heb (gelukkig...) weer oliedruk!
John
Geplaatst: 04 mar 2017, 23:38
door Andrys Posthuma (020015)
Daar kom je goed weg, jongeman... Geen oliedruk = direct stoppen. Niet die laatste kilometer rijden, ook niet even proberen, gewoon niet meer doen, afgesproken?
Fraaie motorrruimte!
Geplaatst: 05 mar 2017, 08:59
Nee, dat zal ik niet meer doen..., beloofd! Dank voor jullie reacties.
Beste groet,
John
