mijlenteller
Geplaatst: 06 feb 2017, 19:28
door 160156
Mijn mijlenteller loopt niet goed. Hij geeft een verkeerde waarden aan. Ik heb een MGB GT van 196
7 met een manual non OD. Het nummer van de versnellingsbak is 1C9832.
Weet iemand waardoor dit probleem komt of hoe ik het kan verhelpen.
Lex
Re: mijlenteller
Geplaatst: 06 feb 2017, 20:51
door Hans Duinhoven (900042)
Er zijn een aantal websites met info die hier mogelijk kan helpen:
http://www.mgb-stuff.org.uk/misctext.htm#speedo
http://www.mgexp.com/article/speedometers.html
Op deze sites staan tabellen van mijlentellers / kilometertellers bouwjaren etc.
Van invloed zijn diverse zaken:
Bandenmaat
Verhouding van de differentieel tandwielen
Wel of geen overdrive
En wat ook gebeurd kan zijn, is dat een kilometer teller is geplaatst als reparatie, welke niet bij jouw MG type zou passen.
Hans
Re: mijlenteller
Geplaatst: 07 feb 2017, 19:24
door 160156
Hans, erg bedankt voor je hulp. Ik ben er nu achter dat er een andere teller in hoort en dat mijn teller van een midget is. Nu is nog alleen mijn vraag welke teller dan, want mijn motor nummer en chassis nummer zijn voor een auto van 67 maar hierbij staat dat er een 3 bak in moet zitten in plaats van een 4 bak die er momenteel in zit. Het versnellingsbaknummer is 1C9832. Het is een manual zonder overdrive. Weet iemand hier het antwoord op?
Lex
Re: mijlenteller
Geplaatst: 12 feb 2017, 22:20
door Andrys Posthuma (020015)
Hoi Lex,
MGB's zijn nooit met handmatige driebak geleverd. Vierbak is standaard, vierbak + overdrive was een optie, een automaat (met drie trappen) was ook een optie. Maar ik denk dat je refereert naar de 3-synchro bak. Dat betekent dat de eerste versnelling niet is gesynchroniseerd.
Wat jij hebt? Tijd voor wat onderzoek - google eens op MGB 3-synchro of iets dergelijks en je komt hier: http://www.chicagolandmgclub.com/drivel ... 04/od.html en ook hier: http://www.chicagolandmgclub.com/photos/gearbox_reb/ . In de bellhousing van de 3-synchro zit een gat. Door dat gat piept de neus van de startmotor. Verder is de pook van een 3-synchro-non-OD gebogen in plaats van recht.
In welke regio zit je? Daar is namelijk altijd hulp te vinden.
Groetjes, Andrys
Re: mijlenteller
Geplaatst: 13 feb 2017, 19:31
door 160156
hoi andrys
het is een 4 bak zonder overdrive. het serie nummer is 22B308. Weet alleen niet welke teller hier bij hoort.
lex
