olielekkages die maar niet lijken te verdwijnen
Geplaatst: 01 aug 2016, 11:28
Ter lering ende vermaak en één vraag....
Als sinds mijn laatste koppelingsvernieuwing in 2013 blijkt er een lastig te vinden olielekkage ergens rond de rechterkant van het motorblok te zijn. Inmiddels zijn er dit jaar twee lekkages bijgekomen: een ook lastig te traceren, maar forse lekkage op de versnellingsbak/overdrive en een wat eenvoudiger te vinden lekkage op het stuurhuis.
Om met het eerste beginnen, na vergeefse UV detectiepogingen en olietoevoegingen die geen effect hadden bleek het olieverbruik op mijn 3100km lange tocht door Frankrijk zelfs nog iets hoger te zijn geworden dan vorig jaar naar Italië toe: van 2 liter op de 2000 mijl/3200km toen naar nu zowaar méér dan 2,5 liter over die 3100km. Naast het vinden van een niet goed afsluitende oilievuldop (nooit een slechte van gehad, dus vóór de vakantie bij de vakantiebeurt helaas vernieuwd
), gezien de vele oliedruppels hangende aan de carterpan, deze maar een nieuwe pakking rondom gegeven. Dubbele pakking gebruikt ism vloeibare naar de pan toe, motorzijde alleen in het vet gezet. Nieuwe druppels bleven komen, maar nu was beter zichtbaar dat ze van boven kwamen en zowaar olie ontdekt aan de rand onderzijde van het oliefilter "pedestal", de holle bout bleek wèl dicht. Bout fors nagetrokken, we zullen zien. Bij het proefdraaien op verhoogd stationair gedurende 45 minuten kwam de olie op dat punt van de pedestal tenminste NIET terug en ook de motoronderzijde wijzigde niet.
Na het ooit (naar bleek onnodig) vervangen van de filter/pakking combinatie op mijn overdrive hingen daar altijd oliedruppels aan de boutjes. Verder geen reden tot zorg, maar deze zomer kwam daar een stevige lekkage bij. Nooit eerder hoefde ik op vakantie bij te vullen, nu ging er 1,7 liter over die 3100 km doorheen. De OD werd er merkbaar trager van
Na terugkeer maar opnieuw dat filter vervangen en ook de boutjes met vloeibare pakking extra afgedicht. Toch bleef er olie naar het filterdeksel toestromen, lastig te zien van waar uit. Dus ook allerlei bouten en moeren op de bak nagetrokken, zgn "dowty washers" tussengevoegd op de achterste tapeinden en last but not least gepoogd de achterste seal te vervangen. Dat laatste bleek onverwacht NIET mogelijk te zijn, er zit op die aandrijfas geen splitpen constructie meer, maar een soort zelfborgende moer die zelfs met pneumatisch gereedschap niet loskwam. De motor met de starter aanzetten met de dopaandrijving geblokkeerd leek me te tricky (op de crankbout vóór houdt het subframe zo'n sleutel zonder schade wel vast)
Wat ook bleek was dat met uitgenomen oliepeilstokje op de bak, er olie omhoog uit dat gat spuit, zou er overdruk in de bak kunnen zijn? Er zit een ontluchtingonderdeel op, identiek aan die op de achteras zit overigens. Volgens mij héél lastig bij te komen, zit nog verder voorwaarts dan de al zo lastig bereikbare achteruit- en OD-blokkeerschakelaar
Mijn vraag is: komt het wel eens voor dat zo'n plastic ontluchtingsonderdeel verstopt raakt en zo ja hoe erg is dat dan? Ik kan evt met een goedkope inspectiecamera op een oude smartphone wel eens naar gaan kijken, is wellicht zelfs vanuit de cabine, van bovenaf dus te bereiken? Voor die schakelaar moest ooit de baksteunbalk losgenomen worden.
Mijn laatste lekkage was op het stuurhuis, waar juist splinternieuw aangebrachte rubber sokken alsmaar bleven lekken. Na vele malen natrekken van de smalle spanbanden verplaatste de lekkage zich naar het centrale huis, vooral op de simmerring op de stuuras. Kortom: na het uitnemen van het geheel nu ook maar deze simmerring vervangen, alle pakkingen vernieuwd en van extra vloeibare pakking voorzien. Opnieuw qua shims afgesteld en met nieuwe hypoid olie gevuld. Zowaar geen lekkages over twee weken, toen begon ook die nieuwe simmerring olie door te laten. Teveel olie erin of juist een minder goed onderdeel? Voorlopig concentreer ik me nu maar op de versnellingsbak als urgenter.
NB Bij een bezoek aan mijn allereerste MG garage, die voornamelijk met moderne wagens werkt tegenwoordig, kwam het gesprek op lekkende MG's. Ze hadden er net één aangepakt met ook lekkages op al mijn genoemde locaties, maar in hun geval ook nog op de achteras. Meteen mijn eigen banjo achteras op olieenievau gecheckt: net als alle eerdere keren bleek het niveau niet gezakt, een licht verlies via de zgn pinion seal over 12.000miles/20.000km was niet zichtbaar. Kortom, het enige onderdeel waar ik qua olieverbruik op kan vertrouwen?!
NB2 Al deze zaken heb ik uitgebreid ook op MG Experience gezet, dan wel daar van MG bezitters met soortgelijke problemen teruggevonden. De meeste olielekkages daar gemeld komen overigens van die beruchte "tappet side covers" waar zowel de standaard afdichtingen van rubber als kurk op tekort kunnen schieten. De beroemde John Twist adviseert hier de dunnere kurken afdichtingen van de MGA voor, anderen lossen dat met vloeibare pakking op. Bij mij zijn die covers nog steeds niet gaan lekken, hopelijk blijft dat zo...
