Ben vandaag wezen kijken bij een best wel mooie 74'er MGB. Helaas was de kap daar van in minder florissante staat, wat sleets aan de voorkant en een aantal ruitjes gescheurd (links achter en in de achterruit zit een flinke winkelhaak). Zijn die ruitjes te vervangen, en zo ja, wat mag zoiets kosten? Wat kost een hele nieuwe kap eigenlijk van zo'n ding? Volgens de eigenaar lekt het een beetje tussen de kap en de ruit door. Gezien de constructie is dat niet zo vreemd, maar is dat "normaal"?
Gr, Joost
Re: Ruitjes in de zomerkap
#2Joost,
op het oude mg-forum staat een enorme hoeveelheid aan tech. info. Met de zoekfunctie rechtsboven op dat scherm kan je een onderwerp intikken en zo je info zoeken.
op mg. moss.uk zie je o.a. diverse kappen met prijzen. Ook bv op de website van mgbenelux vindt je van alles en nog wat.
succes weer!
Dirk
succes weer!
Dirk
#3en nog een paar : Hebel british sportscars, Damen en Kroes, kortom op het oude forum vind je ook een lijst van MG-gerelateerde bedrijven, hetzij onderdelen, danwel reparaties enz.
gr, Dirk
gr, Dirk
#4Dat doet het niet, ik kan nergens bij op het oude forum. Mijn login doet het daar niet helaas, zal wel te maken hebben met het feit dat ik pas lid werd nadat het nieuwe forum actief werd?090142 schreef:het oude mg-forum
#5nee, heeft er niets mee te maken, als je de home-pagina v.d. website aandachtig doorleest weet je daarna hoe je moet inloggen!
#6Hoi,
Reken voor een kap als je deze in Nederland laat plaatsen op rond de 500 euro.
Kan je het zelf dan zal het rond de 350-400 liggen.
Mocht je de kap zelf importeren dan is het nog wel goedkoper te doen. (bv http://http://mgbhive.co.uk/ of http://www.mgocspares.co.uk/)
Pascal
Pascal
#7Dank je Pascal, daar kan ik wat mee. Als ik "an MG is born" mag geloven is het zelf monteren van een nieuwe kap niet aan te bevelen aan een beginner dus zou ik het laten doen.
#8Ligt er aan.
Een kap waar de header rail al op zit is best te doen voor een hobby monteur.
Je ben er alleen wel een tijdje mee bezig. Geduld is het gouden woord
Pascal
Pascal
#9Beste Joost
Een goede zeilmakerij kan er zo nieuwe ruitjes inzetten.
Als je even surft op ruitjes vernieuwen cabrio komt er ook wel wat in beeld.
Water lekkage tussen voorkant kap en frame voorruit komt in een hoop gevallen voor
omdat het verbindings stangetje tussen de boven en onderkant van het raam frame te veel op spanning is gezet.
Deze spanning oplossen door de moertjes los te draaien en het stangetje te verlengen.
Dan met een blokje hout het bovenste frame gedeelte wat naar boven tikken.
Je kan op deze manier enkele mm ruimte weghalen.
Het stangetje zonder spanning weer vastzetten.
