Ventilator motor( kachel)
Geplaatst: 30 mar 2016, 19:30
door Wim van Spengen (150166)
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de lagers van de ventilator?
Als ik de ventilator aan zet begint hij een enorm kabaal te maken ik heb de motor al gesmeerd maar dat helpt niet ik weet niet hoe ik de motor uitelkaar haal. Het lijkt me dat me de lagers moet kunnen vervangen. Een nieuwe kost €72 maar een paar lagertjes zijn goedkoper.
Re: Ventilator motor( kachel)
Geplaatst: 05 apr 2016, 17:10
door 160024
Ben heel benieuwd!! Hier het zelfde probleem!!
Geplaatst: 05 apr 2016, 18:00
Heren
Het start geluid van de heater motor hoort er bij. Als de motor even gedraaid heeft gaat het meestal vanzelf over.
Is het gebrek aan aan een beetje vers vet.
De motor is simpel uit elkaar te halen. De lagers zijn ook simpel. Dacht uit mijn hoofd simpele busjes die opgesloten zitten
met klemmetjes. Schoonmaken en invetten.2 moeren los draaien na verwijderen van de fan. Dit moet met enig beleid gebeuren.
En of een trekkertje. Zit momenteel niet in Nederland en kan dus niet volledig zijn.
Geplaatst: 07 apr 2016, 20:42
door 160024
Bedankt Hans! Ga er mee ad slag!
