Re: Afstellen carburateur
Hallo Roger,
Het afstellen van een setje SU's is op zich niet niet zo moeilijk. Zoal ik het geleerd heb, beginnen vanaf het begin.
1: haal de speling uit het koppel asje zodat beide SU's tegelijkertijd open gaan
2: Stel de sproeiers af van beide SU's op gelijke hoogte. +/- 1,4 tot 1,6 mm
3: Check de veren die boven op de zuiger zitten en maak ze even lang.
Als dit allemaal goed staat de auto starten en bij stationair toerental en met een flowmetertje checken of ze beide evenveel vacuüm trekken, zo niet, dit met het koppel asje bijstellen tot ze synchroon staan. Loopt de motor mooi dan heb je hem zo al aardig goed staan. Wil je hem helemaal top afgesteld hebben, zou mijn voorkeur hebben, dan even langs een bedrijf die een vermogensbank heeft staan en deze afstelling voor je kan doen.
Mvrgr Gerrit
Ik heb goede ervaringen met Freddy de Jong van FCG Engineering in Gorredijk, wellicht iets uit de buurt voor jou maar hij levert top werk voor een hele redelijke prijs.
