Op MG Experience was er een tijdje een discussie over de huidige mismatch tussen de huidige, "normale" thermostaten en de constructie van de cylinderkop en de waterkanalen rond die thermostaat. Zo heeft er vroeger een zgn Smith "bellows" thermostaat in vroegere motortypes gezeten en die was ooit ook op de B motor in de MKI gehandhaafd om het water kanaal richting het blok te blokkeren als de bovenkant richting radiator opengaat. Die Smith exemplaren zijn héél duur en lastig aan te schaffen en gaan helaas ook kapot als je één van de latere caps gebruikt op 10, 13 of 15psi. Hij blijft alleen heel op de allereerste drukwaarde van 7 psi. Zie deze foto voor die kanalen richting motorblok
Zij die met de B racen laten wel eens de hele thermostaat weg en monteren een blanking sleeve die deze kanalen afsluit en altijd de weg naar de radiator volledig openlaat. Niet geschikt voor normaal gebruik overigens, want de motor komt prompt niet goed of veel te laat op temperatuur. Ergo de gedachte om een blanking sleeve te combineren met een thermostaat, je kan zowaar beide tegelijk onder het thermostaathuis kwijt. Er bestaat een zgn "balanced" thermostaat onder de naam Rober Shaw, die beter balanceert tussen de drukwaardes aan beide zijdes vand e thermostaat, maar er zijn ook MG bezitters die gewoon een normale thermostaat toepassen zoals de ook door mij zeer gewaardeerde Wähler thermostaat van 74 of 82Celsius. Zie deze foto van de blanking sleeve
Er schijnen ook andere highj flow thermostaten te bestaand die weer anders werken, maar daar was de informatie wat summier over. Mijn vraag bij deze is of deze gecombineerde opzet ergens bij onze MGCC leden bekend is en zo ja met welke thermostaatversie dan, RS of standaard?
Ter volledigheid nog een foto van die vroegere Smits thermostaat die dus ergens in de 60-er jaren uit beeld ging
En natuurlijk dat bijzondere "balanced" thermostaattype [attachment=2]T-Stat.JPG[/attachment
(2e blanking sleeve foto is niet in edit weg te krijgen)
Verder nog een link naar MGE https://www.mgexp.com/forum/mgb-and-gt- ... 533/page-2
andere thermostaatconfiguraties op de B
#1- Bijlagen
- blanking sleeve
- blanking sleeve.JPG (49.99 KiB) 3181 keer bekeken
- Bijzondere thermostaat
- T-Stat.JPG (24.51 KiB) 3181 keer bekeken
