Kleppendeksel racer
Geplaatst: 02 apr 2018, 18:51
door Dick Schneider (030286)
Het lijkt me leuk om eens een kleppendeksel racer te bouwen. Zijn hier regels en specificaties voor waar een racer aan moet voldoen?
Re: Kleppendeksel racer
Geplaatst: 03 apr 2018, 13:22
door Pascal Gillisse (090086)
ik volg even
Geplaatst: 03 apr 2018, 13:30
KLEPPENDEKSELRACE REGLEMENT
Baan:
• De baan bestaat uit een helling van 8 ft. (243,8 cm) lang, waarvan gestart wordt, gevolgd
door een vlakke uitloop van 20 ft. (609.6 cm) lengte.
• De helling is verdeeld in 2 banen van 2 ft. (60,96 cm) breed.
• De hoogte van de helling is 2 ft. (60,96 cm), gemeten op het achterste hoogste punt, evenwijdig
aan de vlakke uitloopbaan.
• De helling is aan de laagste kant schuin afgewerkt, zodat een gladde overgang van de
helling naar de uitloop ontstaat.
• De startlijn is 2 ft. (60,96 cm) van het einde van de helling en is voorzien van een mechanische
startinrichting.
• De uitloop is verdeeld in 2 duidelijk gemarkeerde banen van 3 ft. (91,94) cm) breed.
• De finishlijn is aangegeven op 20 ft. (609,6 cm) van de onderkant van de starthelling.
De racers:
• De racers mogen geen enkele krachtbron hebben. Alle bewegingskrachten mogen uitsluitend
het gevolg zijn van de zwaartekracht.
• De racers hebben het kleppendeksel van een MG als basis.
• De wielbasis mag maximaal 24" (60.96 cm) bedragen.
• De spoorbreedte mag maximaal 14" (35,56 cm) bedragen.
• De racers moeten 4 wielen, van maximaal 6" (15.24 cm) (of kleiner uiteraard), hebben.
De race:
• De race wordt in manches van elk 2 racers gereden.
• De racers worden gestart met de voorwielen op de startlijn van de starthelling.
• De racer die het eerst met de voorwielen over de finishlijn gaat, is de winnaar.
• Indien geen van beide racers de finish haalt, is degene die het verst komt, de winnaar.
• Als één van de wielen van een racer de zijlijn raakt, volgt diskwalificatie; de andere racer
is dan automatisch winnaar.
• De winnende racer gaat over naar de volgende manche totdat alle deelnemers, op één na,
zijn geëlimineerd.
Geplaatst: 03 apr 2018, 13:48
Bedankt voor de info. Ik hoop om er iets van te maken. Ga nu opzoek naar onderdelen. Kleppendeksel heb ik al.
